No soy de los que apoyan a los fabricantes que utilizan el freno DIH en esta clase de peso de vehículo. Se pueden hacer para que se sujeten. Lo hicimos en pruebas y, por supuesto,
tenía que pasar la sección de estacionamiento en pendiente FMVSS 105 en ambas direcciones a GVW. La NHTSA realiza sus pruebas en TRC en Ohio, y también hicimos pruebas allí.
Nunca ejecutamos las E-Vans, excepto en los frenos de servicio del mercado de accesorios, por lo que probablemente haya algunas diferencias. Pero lo primero que haría es quitar los rotores y ajustar los zapatos.
El revestimiento del zapato es crítico, y el ajuste de los zapatos es crítico. Dicho esto, siempre fui escéptico sobre la vida útil a largo plazo. El requisito FMVSS es para la producción de vehículos nuevos. Pero hay mucho que sucede durante el plazo más largo. Algo de desgaste de la zapata por contacto ligero con el tambor interior, envejecimiento por calor de los revestimientos de la zapata (el tambor es un pequeño horno) y oxidación del propio tambor. La superficie de fricción del tambor es crítica y, si observa los rotores traseros OE nuevos, puede ver que están granallados. Nunca he encontrado ningún tambor del mercado de accesorios con el mismo acabado (imagen adjunta).
Al igual que con el freno de servicio de disco normal, el apalancamiento del radio de contacto (radio del tambor) es crítico en relación con el diámetro de los neumáticos. Con la aplicación estándar, para mí, es incómodo. Si su Quigley tiene neumáticos con un radio de rodadura mayor que el estándar, ejerce más palanca contra el freno de estacionamiento. Y con una conversión Quigley, las cosas se ponen difíciles sobre quién es responsable de cumplir con FMVSS 105, independientemente de si el peso está dentro del GVW del chasis.
de todos modos, el número mágico es no más de 0,015" de diferencia entre los revestimientos en el diámetro central y el diámetro del tambor. Por lo tanto, esa es una holgura de 0,0075" por zapata. Y es un dolor de cabeza hacerlo bien. Teníamos un gran conjunto de micrómetros exteriores y calibradores vernier para obtener la configuración correcta. Si su mecánico usa uno de los medidores de tambor de servicio más antiguos, poner algo de material en los dedos de medición puede llevarlo a la holgura correcta. Por lo general, se configuraban para una holgura de 0,030 a 0,035". Y pondría una pizca de antiadherente en las plataformas de la placa trasera sobre las que se deslizan los zapatos. Desde la línea de montaje, hay un producto similar allí.
Y no solo la holgura debe ser correcta, sino también la molienda de los zapatos, que es algo que el mercado de accesorios nunca parece hacer correctamente. Sin embargo, eso no quiere decir que el mercado de accesorios no pueda usar un material de alta fricción y no preocuparse por desgastar el acabado de la superficie del tambor. Simplemente no conozco ninguno.
Voy a incluir algunas imágenes que tengo y algunas diapositivas de una presentación que hice a nuestros ingenieros de ventas en Ann Arbor, que interactuarían con la gente de Ford a diario. Nuestra nueva administración corporativa (fuimos adquiridos), que nunca había trabajado en frenos, quería que obtuviéramos el negocio de revestimiento DIH F-150; no tenían idea de lo que estaban haciendo. Ese progreso a la Superduty. Nunca lo hicimos, sería demasiado caro para nosotros, o tal vez debería decir, demasiado caro para Ford. Nisshinbo tenía ese mercado acaparado.
Hay otra dirección que podrías tomar. Ford usó un freno de estacionamiento del eje de transmisión en las ambulancias y algunos autobuses. Requiere un montaje para el modelo de transmisión específico, y el eje de transmisión tendría que ser reemplazado. Por lo general, cuesta alrededor de $1000 solo por el conjunto del freno cuando puede encontrarlos. Desde mi punto de vista, fue un mejor enfoque. Simplemente no pierda una junta en U. Si bien el radio del tambor no es muy diferente al de un freno de estacionamiento DIH, tiene la ventaja mecánica de la corona y el piñón.
Los datos son para un F-150.
Efectos de la exposición térmica; Explorador
Exposición térmica F-150; Tráfico suburbano de 200 millas.
Revestimiento Superduty F-350 DIH
Degradación de la superficie del revestimiento GVW Superduty F-350 después de paradas de emergencia desde 25 mph (es un revestimiento suave para cumplir con el tambor para una pendiente del 20% en pendiente). El revestimiento experimental es *****, pero el manchado en el centro es una preocupación.
Superficie del tambor de los rotores traseros OE.
Find many great new & used options and get the best deals for Ford Drive Shaft Parking Brake E350 E450 F450 F550 4R100 Trans F8US-2598-AA at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
www.ebay.com
