Status
Not open for further replies.
Lage codes voor het cilinderinjectorcircuit
15K views 4 replies 5 participants last post by  Jake_Smith
Zou dit weer kunnen betekenen dat de injectoren defect zijn? Ik heb ze ongeveer 35.000 mijl geleden laten vervangen, maar hij start langzaam en er komt witte rook vrij bij het starten in de ochtend.
#2 ·
Na het lezen van een paar threads van mensen met dezelfde codes, denk ik dat het de Ficm is. Ik ben ook ongeveer 6 mpg kwijtgeraakt.
#3 ·
Circuitcodes zijn over het algemeen bedradings- of sensorproblemen. In dit geval is het vrij waarschijnlijk dat de FICM het probleem zou kunnen zijn, of deze nu niet is aangesloten of dat de FICM defect raakt, dat is wat u moet uitzoeken.
Save
#5 ·
Het is je FICM. Neem contact op met Ficmrepair.com en hij zal alles voor je uitleggen. Omdat het misschien een goed idee is om de dynamo en de draden ook te upgraden.
Vrijdag een 58v ficm van Rudy's diesel performance geplaatst.. Moest de KAM resetten om hem eindelijk te laten starten. Reed ongeveer 10 mijl en hij sloeg af tijdens het rijden, is het mogelijk om de KAM opnieuw te moeten resetten om ficm te synchroniseren met pcm? Ficm-spanning sprong van 47,5 naar 58v. defecte ficm? Alle hulp wordt gewaardeerd.
Status
