Jak zdiagnozować awarię IPR?
29K views 13 replies 4 participants last post by  DieselMechanic87
Myślę, że IPR w 6.0, nad którym pracuję, jest zły. Ciężarówka to F250 z 2006 roku. Od 6 miesięcy remontowałem silnik. Silnik dostał nowe łożyska korbowodów i główne, nowe pierścienie tłokowe, honowanie wszystkich 8 cylindrów, nową pompę oleju niskiego ciśnienia, wszystkie nowe popychacze rolkowe, zestaw do aktualizacji złączki hpop i zaślepki. Szyny olejowe hpop dostały nowe rury pionowe ze wszystkimi nowymi oringami. Właściciel nie chciał nowej turbosprężarki, nowej hpop ani nowych wtryskiwaczy. Zadzwonił do mnie w czwartek i powiedział, że jego ciężarówka nie chce odpalić. Podjechał na stację benzynową, żeby kupić paliwo i ciężarówka nie chciała odpalić po zakupie paliwa. Kazał odholować ciężarówkę do mojego warsztatu. Podłączyłem kable rozruchowe z mojej ciężarówki do jego, ponieważ jego akumulatory były prawie rozładowane. Myślę, że kręcił nią przez jakiś czas. Podłączyłem do niej mój laptop i monitorowałem ciśnienie sterowania wtryskiwaczem i % regulatora icp podczas rozruchu. Regulator ICP był na poziomie 87% podczas rozruchu. Ciśnienie sterowania wtryskiwaczem wynosiło 45 funtów. Ciśnienie sterowania wtryskiwaczem zaczęło powoli rosnąć po trzeciej próbie uruchomienia. Osiągnęło 300 funtów i ciężarówka zaczęła odpalać. Próbowałem dalej ją uruchomić i doszło do tego, że zaczynała pracować i natychmiast gasła. Zrobiła tak 3 razy, a potem pozostała włączona. Wyłączyłem ją i uruchomiłem ponownie kilka razy. Podczas pracy ciśnienie sterowania wynosiło około 890 psi na biegu jałowym. Regulator ICP był na poziomie 27% na biegu jałowym. Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia regulatora ICP, aby sprawdzić, czy się nie psuje?
#2 ·
Regulator ICP podczas rozruchu wynosił 87%.
Zadana pozycja wynosiła 87%, ale rzeczywista pozycja mogła być dowolna. Tak, to może być IPR, który sporadycznie się otwiera. Bez stanowiska wysokociśnieniowego jesteś w zasadzie zmuszony do jego wymiany, jeśli uważasz, że to źródło problemu. Wykonano dużo pracy, możliwe, że trochę zanieczyszczeń dostało się do zaworu IPR przed lub po naprawie. Chociaż w tym przypadku wysoce nieprawdopodobne, zły filtr oleju i korek?
#5 ·
Pozycja polecenia wynosiła 87%, ale rzeczywista pozycja mogła być dowolna. Tak, może to być IPR otwierający się okresowo. Bez posiadania stanowiska testowego wysokiego ciśnienia jesteś w zasadzie zmuszony do jego wymiany, jeśli uważasz, że to źródło problemu. Wykonano dużo pracy, możliwe, że trochę zanieczyszczeń dostało się do zaworu IPR przed lub po naprawie.
Mimo że w tym przypadku wysoce nieprawdopodobne, zły filtr oleju i korek?
Jest bardzo możliwe, że zanieczyszczenia dostały się do ipr przed naprawami. Ciężarówka miała awarię popychacza rolkowego, która zniszczyła krzywkę wałka rozrządu i koła zębate pompy oleju niskiego ciśnienia.
Możliwe jest również, że zainstalowano niewłaściwy filtr oleju i korek. Zapłacił mi za wymianę oleju 4000 mil temu i użył filtra autozone... a nie motorcraft.
#3 ·
Chociaż nigdy nie widziałem 87% IPR, myślę, że masz problem z IPR lub bardzo mały wyciek oleju wysokiego ciśnienia, ponieważ ostatecznie osiągasz wystarczające ciśnienie, aby zapalić i uruchomić.
Może to być również problem niskiego ciśnienia, który nie jest w stanie wystarczająco szybko napełnić zbiornika, chociaż skłaniałbym się ku wyciekowi oleju HP, ponieważ nawet podczas pracy wytwarzasz tylko 850 psi.
Potrzebne byłyby dalsze dogłębne testy, aby mieć pewność.
#4 ·
Chociaż nigdy tak naprawdę nie widziałem 87% IPR, myślę, że masz problem z IPR lub bardzo mały wyciek oleju wysokiego ciśnienia, ponieważ ostatecznie osiągasz wystarczające ciśnienie, aby odpalić i uruchomić.
Zmieniłem IPR na 50% na biegu jałowym, a ciśnienie oleju wzrosło do 1500 psi. Zrobiłem to tylko na ułamek sekundy, ponieważ nie chciałem przedmuchać oringu ani niczego uszkodzić.
#6 ·
Czy jest coś jeszcze, co mogę sprawdzić lub przetestować? Nienawidzę wymieniać części bez wcześniejszego ustalenia, co jest nie tak.
#8 ·
Jakieś pomysły, co powinienem sprawdzić? Szczerze mówiąc, nie wiem od czego zacząć.
#9 ·
Myślę, że jutro zdejmę pokrywę zaworów po stronie kierowcy i poszukam wycieku hpo. Jeśli będzie, to prawdopodobnie po stronie pasażera, znając moje szczęście. Jest trochę problemu z prześwitem między pokrywą zaworów a obudową parownika. Będę informować na bieżąco.
#10 ·
Pierwszy rozruch dnia na zimnym silniku.....Uruchomienie zajęło 7 sekund. Zdecydowanie skłaniam się ku wyciekowi oleju pod wysokim ciśnieniem.
#11 ·
Zdjąłem pokrywę zaworów po stronie kierowcy. Wygląda na to, że olej wycieka spomiędzy szyny olejowej a dwoma wtryskiwaczami. Być może mylę się co do miejsca wycieku. Było ciemno i trudno było zobaczyć z latarką. Sprawdzę to ponownie jutro w świetle dziennym. Czy można dostać tylko uszczelkę na górze wtryskiwacza, czy trzeba wymienić cały wtryskiwacz?
#12 ·
#13 ·
Sądzę po twoich poprzednich postach, że przegapiłeś informacje o kubku na smoczek i uszczelce górnego wtryskiwacza w innych postach. Nie myl uwalniania oleju pod ciśnieniem przez wtryskiwacz z awarią górnej uszczelki/kubka na smoczek. Jak czytasz, gdy uszczelka O-ring kubka na smoczek ulegnie awarii, może powoli uszkodzić uszczelkę górnego wtryskiwacza. Oba te elementy są stosunkowo nowe w naprawach, dostępne od ponad roku.
#14 ·
Zgaduję z twoich poprzednich postów, że przegapiłeś informacje o kubku na sutek i uszczelce górnego wtryskiwacza w innych postach. Nie myl uwalniania oleju pod ciśnieniem przez wtryskiwacz z awarią górnej uszczelki/kubka na sutek. Jak czytasz, gdy uszczelka O-ring kubka na sutek zawodzi, może powoli uszkodzić górną uszczelkę wtryskiwacza. Oba te elementy są stosunkowo nowe w zakresie napraw, które są dostępne od ponad roku.
Wymieniam wszystkie 8 uszczelek kubka na sutek i wszystkie 8 uszczelek wtryskiwacza.
