Ik heb me altijd afgevraagd wat het daadwerkelijke verschil is tussen een F-250 en een F-350 met enkele achterwielen?
De achterkant heeft een extra groter blok en een overbelastingsveer.#1 is dat een 250 een 3/4 ton is en een 350 een 1 ton, misschien is de ophanging een beetje anders tussen de twee, weet het niet zeker....
de prijs ook!hes correct, the suspension!:thumb:
Echt waar? In welke staat zou dat zijn?Een van de belangrijkste redenen voor het bestaan van 250's en 350's zijn DL's en kentekenplaten. In sommige staten moet je een CDL en een gezondheidskaart hebben om een 350 te besturen
Ik weet niet waar je dit allemaal vandaan hebt, maar hier is de link.De 05-07's verschillen ook in velg- en remmaat. De F250's komen naast HD en King Ranch af fabriek met 17's en de F350 SRW's met 18's of 20's en accepteren geen 17" wiel van een 250. De 350 heeft grotere remmen
Dit klopt voor de 94-97 trucks. niet voor de superdutiesik kan me vergissen, maar ik denk dat de F250 een Dana 50 vooras heeft (Dana 44 middendeel en Dana 60 buitenkanten) en een F350 een echte Dana 60 vooras heeft.
Niet helemaal waar. Diesel Dually F350's hebben de optie van 4.10's. SRW diesel F350's hebben 3.73's. We hebben 2 PSD F350's die 3.73's hebben. De onderste 5 bladveren zijn hetzelfde en de F350's hebben standaard de overbelastingsveer vanaf 02-modellen en hoger en de enige manier om de overbelastingsveer op een F250 te krijgen, is door het camperpakket te nemen.Nou, ik ben niet zeker van de superduties met spiraalveren. Ik weet dat er vanaf '99 veel verschillende "Tow"-pakketten zijn met de F250 en F350, "camper, tow, plow" enz. F350's worden standaard geleverd met 4.10 versnellingen, terwijl F250's 3.73 hebben, dat is een groot verschil. De veerpakketten op de F350 zijn gebouwd om zwaardere gewichten te dragen. Afgezien daarvan zijn dat de enige grote die ik me kan herinneren. Ik ben er vrij zeker van dat de frames en assen dezelfde grootte hebben. Ik ben ook niet zeker van het aantal splines. Ik hoop dat dit helpt.
Kunt u dit toelichten? Ik kom uit Texas. Wat is in hemelsnaam een Bobie? :hehe:Mijn 2005 F250 4 x 4 is geregistreerd voor 2000 lbs meer dan mijn Bobies 2004 F350 2 x 4 DWD
:thumb: RI is een van die staten, je hebt een medische verklaring nodig voor zowat alles boven een F250.Het verschil hangt af van het GVWR-pakket dat u krijgt. Mijn 250 heeft een hoger beoordeeld pakket dan mijn vriend SRW 350. Het blok is het belangrijkste verschil.
Een van de grootste redenen dat er 250's en 350's zijn, is DL's en kentekenplaten. In sommige staten moet je een CDL en een gezondheidskaart hebben om een 350 te besturen
Mijn '97 F250 heeft een 4:10-verhouding :dunno:Nou, ik ben niet zeker over de superduties met spiraalveren. Ik weet dat er vanaf '99 veel verschillende "Tow"-pakketten zijn met de F250 en F350, "camper, tow, plow" ect. F350's worden standaard geleverd met 4.10 versnellingen, terwijl F250's 3.73 hebben, dat is een groot verschil. De veerpakken op de F350 zijn gebouwd om zwaardere gewichten te dragen. Anders dan dat, dat zijn de enige grote die ik me kan herinneren. Ik ben er vrij zeker van dat de frames en assen dezelfde grootte hebben. Weet ook niet zeker van het aantal splines. Ik hoop dat dit helpt.
__________________
Mijn F250 werd geleverd met E-banden.F350 also come with "E" ply tires
I GUESS 50 MORE LBS. PER TIRE MAKES A HUGE DIFFERENCE. lol
Je kunt erachter komen wat de ascode betekent op de voertuigidentificatiesticker, of tenzij de assen uit elkaar zijn gehaald en iemand het label is kwijtgeraakt, er zou een metalen label op een van de bouten van de carrier cover moeten zitten met de verhouding erop gestempeld.whats the best way to figure out what gear ratio your running. will the vin tell you what it came with
Niet waar. De 250 heeft twee pignonlagers. De 350 heeft er drie. Vraag een revisieset aan bij een dealer en ze zullen je vin verifiëren voordat ze een prijs opgeven.about the whole dana 50 250/ dana 60 350 that does have some kind of relevance to it. most 250 have the dana 50, some 350 have the dana 60. ive rebuilt many of both. and i have never seen a standard pateren to which has what axle. my dad has a dana 50 in his 350 and i have a dana 60 in mine, both r 04 cc. and as far as the rear axle goes the internals r identical.
Nee.MN voor één voor commercieel gebruik
