Il y a quelque temps, j'ai eu une fuite dans le tuyau supérieur qui alimentait mon EGR, à l'époque où j'avais un EGR. Je l'ai peut-être cassé lorsque j'ai retiré l'EGR, mais qui sait. Plutôt que de remplacer le tuyau, ce qui serait impossible avec la cabine en place, j'ai décidé de retirer le tuyau et de déplacer le capteur EPB.
J'ai retiré la plaque d'obturation EGR, et je l'ai percée et taraudée à 1/4" NPT. J'ai dû couper le tuyau supérieur pour le sortir, ce qui était une galère. J'ai utilisé un outil oscillant avec une lame de coupe pour la majeure partie de la première coupe, qui se trouvait au-dessus du joint de dilatation. J'ai terminé le reste de cette coupe avec une petite scie à métaux. Ce n'était pas facile. Après cette coupe, j'ai dévissé le tuyau et je l'ai abaissé, et j'ai coupé le bas avec une scie sabre. Cette partie était facile.
Il m'a fallu un certain temps pour fixer la plaque d'obturation taraudée et le joint au nouvel emplacement, en dehors du tuyau supérieur principal, mais j'ai finalement réussi à le faire moi-même.
J'ai monté le capteur EBP en utilisant un raccord évasé mâle-femelle droit 1/4" NPT, puis un coude évasé à 45 degrés, juste pour surélever le capteur EPB afin qu'aucune humidité ne s'y accumule. J'ai prolongé les fils du capteur en soudant une extension et en les recouvrant d'un tube ondulé et de ruban isolant.
J'ai quelques photos, mais il est difficile d'avoir une bonne vue là-bas. Il est encore plus difficile d'y mettre les mains pour y travailler. À mon avis, si vous avez une suppression d'EGR, c'est une bonne modification à faire. Elle supprime un tuyau et un tube inutiles qui peuvent causer des problèmes, et place le capteur EBP plus près de l'échappement qu'il surveille. Je pense que cela minimise également les risques d'encrassement du capteur ou d'accumulation d'humidité. J'ai été surpris par la quantité de liquide noir et suie au fond du tuyau EGR lorsque j'ai retiré la plaque d'obturation.
Il semble que beaucoup de gens aient des problèmes avec le tuyau supérieur EGR comme moi, alors j'ai pensé que je posterais un peu sur mon expérience. J'espère que cela aidera quelqu'un.
