Wie het brandstoffiltersysteem heeft ontworpen dat het primaire brandstoffilter en de aftapklep onder de vrachtwagen heeft geplaatst, zou op straat gesleept en gegeseld moeten worden. Hoe wordt je geacht het brandstofsysteem te onderhouden (dwz water en sediment aftappen) als je op de grond moet kruipen om het af te tappen?
Wat als je een brandstofprobleem hebt op een onverharde weg? En het regent/sneeuwt?
Wat een waardeloos ontwerp.
Op onze 08 Cab and chassis op het werk is het bijna onmogelijk om het te vervangen.
de filterbehuizing zit ingeklemd tussen het frame en de tussenbak en de aandrijfas, en de transmissie dwarsbalk, plus de remleiding en de kabelboom.
Als ik probeer de brandstof af te tappen, stopt het niet met aftappen. Dus als ik de filter verwijder, blijft het gewoon uitstromen. Dus ik verlies ongeveer 2 gallons bij het vervangen van de filter, plus ik krijg diesel tot aan mijn oksel als ik probeer de oude eruit te halen en de nieuwe erin te zetten. Dus nu pak ik de knijptang en knijp ik de rubberen slang terug bij de tank af om de brandstof te stoppen.
Zelfs als ik de remleiding verwijder en probeer de kabelboom uit de weg te duwen, moet ik eerst de filter er afzonderlijk in plaatsen, dan de dop. Veel succes met het buiten houden van vuil terwijl je de onderdelen weer langs de aandrijfas en andere rommel in de weg schraapt.
We hebben er verschillende van deze 08 6.4 en ze zijn allemaal een PITA als het gaat om het vervangen van die filter. We hebben Dodge- en Chevy-diesels, die veel gemakkelijker te onderhouden zijn.
Dus nu ik klaar ben met schelden en gereedschap gooien, zijn er een paar trucs om deze filter te vervangen?
