¿Cuando dices tps, te refieres al pedal del acelerador, correcto? Algunos lectores de código llamarán al sensor del pedal del acelerador un sensor de posición del acelerador. La definición de código que tengo para p0122 es entrada baja del circuito del sensor del pedal del acelerador.
Posibles causas de p0122 son:
Conjunto del pedal del acelerador dañado
Sensor AP (pedal del acelerador) no instalado correctamente
Sensor AP defectuoso
Haz de cables conectado a tierra
PCM defectuoso
Siendo mecánico, veo algunas piezas nuevas malas, así que no descartes eso.
Lo primero que debe hacer es asegurarse de haberlo instalado correctamente. Lo segundo es verificar el enchufe del mazo de cables en el AP en busca de terminales sueltos o dañados. Si todo se ve bien allí, necesitará un lector de códigos o un escáner para leer los PID de datos. Un par de cosas fáciles de verificar son asegurarse de que el cable marrón/blanco en el AP tenga una referencia de 5 V con el encendido encendido, el motor apagado y el cable amarillo/blanco para una buena conexión a tierra. Con el cableado AP conectado y el encendido encendido, el motor apagado, el cable ***** de su voltímetro a una buena conexión a tierra, sondee el cable gris/blanco. Observe la lectura del voltímetro mientras presiona lentamente el AP. Si el voltaje cambia a medida que cambia la posición del AP, el sensor AP está bien. Necesitará alguna forma de leer los PID de PCM (valores de datos en tiempo real) para asegurarse de que el PCM esté obteniendo un buen valor de voltaje del AP.
Espero que esto ayude y encuentre su problema. Si tiene alguna pregunta, las responderé lo mejor que pueda.
