Ubicación del sensor de temperatura del refrigerante
24K views 6 replies 5 participants last post by  jcourtney4020@att.net
Nuevo en el sitio y estoy buscando información sobre qué tipo de sensor de temperatura del refrigerante usar y la ubicación preferida para instalarlo. Acabo de comprar un BullyDog GT y tiene la opción de colocar el programador en "Modo de calentamiento del motor" para permitir que la temperatura del refrigerante alcance una cierta temperatura antes de aplicar las configuraciones. ¡Gracias de antemano por cualquier información!
#4 ·
Si quitas la tapa del depósito, debería eliminar el vacío del sistema. Y si eres lo suficientemente rápido con el tapón, no deberías perder mucho refrigerante.
#5 · (Edited)
Aquí hay una imagen.
Instalar imágenes
Este puerto en el costado de la carcasa de la bomba de agua está enchufado con un enchufe de accionamiento cuadrado de 5/16" 3/8"NPT. Simplemente retire el enchufe e instale un adaptador de 3/8"NPT a 1/8"NPT y atornille el remitente. En este Ford 7.3L Powerstroke 2000, estamos instalando el emisor de temperatura del agua en una "T". Esto se debe a la instalación por parte del cliente de un filtro de refrigerante del mercado de accesorios que requiere una conexión de manguera.
Imágenes de instalación en DieselManor
